Dzień dobry, mam wilgotne ściany w starym domu. Mury są kamienne i mają około 80 cm grubości. Czy lepsza będzie iniekcja, czy jakiś rodzaj powłoki/napiaszczania? Dziękuję.
Pana pytanie jest dość ogólne, ale postaram się na nie odpowiedzieć kompleksowo. Jeśli obawia się Pan, że mur jest zbyt gruby na iniekcję, pragnę Pana uspokoić. Nawiercenie ściany o grubości 80 cm przy użyciu wysokiej jakości wiertarki i wierteł nie stanowi problemu. W naszej ofercie posiadamy wiertła marki Heller o długości roboczej 950 mm, które są bardzo wytrzymałe i wystarczająco długie dla Pana potrzeb.
Zalecenia techniczne przy wierceniu: Zalecam najpierw nawiercenie muru wiertłem o długości roboczej 550 mm, a dopiero po wykonaniu wszystkich otworów na tę głębokość, dokończenie ich długim wiertłem do pożądanej głębokości (ok. 76–77 cm). Ułatwi to pracę i najprawdopodobniej zaoszczędzi koszty eksploatacji wierteł. Samo wypełnienie otworów kremem iniekcyjnym jest już proste.
Iniekcja vs. Nátěry (Powłoki): Jeśli Pana celem jest trwałe zatrzymanie wilgoci podciąganej kapilarnie, metoda AquaStop Cream® jest właściwą i skuteczną technologią. Żadna powłoka powierzchniowa (nátěr) nie powstrzyma wilgoci działającej wewnątrz systemu kapilarnego muru.
W naszej ofercie posiadamy nátěry (powłoki), ale służą one do innych celów:
AquaSalt Stop®: Bardzo skuteczna bariera pod tynki renowacyjne, która zapobiega przenikaniu soli do nowej warstwy tynku.
AquaStop SanFix®: Preparat do wzmacniania powierzchni, idealny do wnętrz (restauracje, piwnice), gdzie eksponowane są elementy kamienne lub ceglane.
AquaStop Protect®: Ochrona elewacji i cokołów przed wpływami atmosferycznymi, kwaśnymi deszczami i powstawaniem pleśni w wyższych partiach fasady.
Te produkty są niezaprzeczalnie skuteczne w swoich obszarach zastosowań, ale nie są przeznaczone do tworzenia nowej hydroizolacji poziomej. Dotyczy to również jakiejkolwiek innej powłoki powierzchniowej dostępnej na rynku.
