Dzień dobry, na ściance z porobetonu 375mm wilgoć pojawiła się w odległości ok. 10cm od podłogi na długości ok. 3m. Gdzie mam przeprowadzić iniekcję, skoro spoina jest albo nad wilgocią albo pod podłogą. Dziękuję za odpowiedź
Wilgoć na ścianie z porobetonu
w przypadku elementów gazobetonowych i ścianek działowych z gazobetonu nie kierujemy się szczelinami przy aplikacji iniekcji kremowej, ponieważ są one nieistotne dla dyspergacji substancji czynnych, w przeciwieństwie do wykorzystania spoin w murkach ceglanym. Wasze elementy są wysoce porowate i oczywiście jednorodne, dlatego linia iniekcji wykonywana jest niezależnie od ich spoin. Wiercenie wykonajcie na wysokości około 40 mm nad podłogą, gdzie będziecie w stanie wiercić prostopadle do płaszczyzny pionowej, czyli poziomo. Głębokości otworów zmniejszcie o około 20–30 mm w stosunku do grubości elementu. Oczywiście użyjcie wiertła o średnicy 14 mm, co jest procedurą standardową, jednak osowe odstępy zmniejszcie z zalecanych 100 mm do 80 mm. Dzięki temu osiągniecie 100% spójną barierę odpychającą wodę nie tylko w linii, ale także na znacznej wysokości, ponieważ przy tym sposobie wykonania osłony nie tylko niezawodnie się na siebie nałożą, ale hydrofobizacja „spadnie” od wysokości linii poziomej min. 60 mm także w dół. To przy wysokości 40 mm nad podłogą będzie dwa centymetry poniżej czystego zera podłogi, co jest ważne w przypadku podłogi pływającej z obsadką. Na koniec pozwolę sobie jednak jedną myśl. Ze zdjęcia widać, jak dolna część muru jest naprawdę bardzo zawilgocona. Zanim przystąpicie do prac izolacyjnych i sanacyjnych, najpierw sprawdzcie, czy ten stosunkowo mały odcinek muru nie jest zawilgacany przez inne źródło wody lub wilgoci niż tylko starzenie się lub brakująca hydroizolacja pod tym murem. Czy po drugiej stronie nie znajduje się łazienka, toaleta, zlewozmywak kuchenny, instalacje wodne itp.? Ponieważ przekazaliście mi bardzo mało informacji, nie mogę z pewnością ocenić waszej sytuacji. Jeśli pozostałe ściany w domu są suche i wilgoć tak intensywnie pojawia się tylko w jednym odcinku muru, należy najpierw wykluczyć inne przyczyny tego stanu, czyli możliwe źródła zawilgocenia, jak już wcześniej wspomniałem. Oczywiście nie wyklucza to tym samym zawilgocenia tego muru wilgocią gruntową, która wynika z niefunkcjonalnej hydroizolacji pod murem. Tutaj załączam wam link na ten temat, gdzie niektóre pytania i odpowiedzi mogą wam pomóc w określeniu przyczyny: przyczyna zawilgocenia muru. Ewentualnie możecie obejrzeć skuteczność Systemu AquaStop Cream w różnych materiałach: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/fotogalerie/foto/#ukazka
