Witam, kupiłem stary dom – kamienna ściana + 8 cm szczeliny powietrza + pół -kina = 90 cm. Pozwoliłem, aby ściany wycięte i 3 mm folii PVC włożono do złącza z odpowiednim nakładaniem się wewnątrz. Firma, która sprawiła, że podłogi wycięło nakładanie się i nie łączyła izolacji asfaltowej płyty głównej z izolacją ściany. Teraz tynk jest mokry nad złączem między podłogą a ścianą. Czy jest coś z tym wspólnego? Z poważaniem, Petr Mainer
Witam, aby powiedzieć prawdę, nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Najpierw podsumowałbym mój pomysł na przygotowanie wilgotnej muru. Jeśli moje założenie jest nieprawidłowe, prześlij więcej informacji. Peryferyjne muru i prawdopodobnie wewnętrzne muru wykazały wilgoć, a więc ceglana szczelina z szczeliną, jak opisujesz, była wyłożona przed tym obciążeniem, oczywiście, nie szczęśliwy, więc mechanicznie przecięłeś zarówno ścianę, jak i luka. Jeśli do tej pory zrozumiałem, myślę, że pierwszym niewielkim niewłaściwym postępowaniem było opuszczenie luki. Tutaj nie miał sensu pozostawić go już z powodu wystarczającej grubości peryferyjnej muru, a zwłaszcza tworzenia podcięcia budynku. Zerknięcie luki pokoje nieco się wzrosły, dzięki czemu pozioma izolacja murowania przez podcięcie byłaby łatwiejsza i prawdopodobnie tańsza. Z drugiej strony nie wątpiłeś w żaden sposób, ponieważ byłeś izolowany przez murę przez podcięcie. Ale teraz potrzebuję informacji dla sensownego rozwiązania rozwiązania. Co je poprawnie opisałem? Podłoga została zburzona przed podcięciem mur? Czy była nawet rozebrana? Jeśli tak, czy zrobiłeś beton bazowy i dokonałeś izolacji poziomej? Chociaż ta izolacja nie połączyła się z wystarczającym wewnętrznym nakładaniem się dodatkowej horyzontalnej izolacji muru, wyciągnęli tę izolację podłogi do kąpieli zwanej SO?
- odpowiedział 9 lat ago
Witam, aby zilustrować sytuację: w czasie rekonstrukcji byłem w podcięciu ścian, ale podłogę została wykonana pod moją nieobecność. Dlatego dzisiaj zburzyłem kawałek zewnętrznej warstwy i próbowałem uchwycić wynik w rysowaniu w załączniku. Początkowo był jakiś beton w przestrzeni, a podcięcie było około 5 cm nad nim. Następnie firma przycięła izolację podciętą (PVC około 3 mm) i stworzyła beton bazowy na poziomie izolacji, a raczej nad nią. Położył na niej szklaną matę i umieścił do siebie dwa pasy IPA, aby krawędzie były odebrane do górnego poziomu betonu podłogowego. Tj. Nie sprowadzili ich do ściany i w zakątkach powstały nagie segmenty. Na górnej warstwie pasów IPA (wzajemnie niezamierzona położyła płytki o grubości polistyrenu 2 cm, które były pokryte foliami PVC. Na tej warstwie położyła grubość betonu podłogowego 9 cm.
Do tej pory nie chciałem łamać większego kawałka podłogi, więc nie znam dokładnej głębokości izolacji podcięcia poniżej poziomu betonu podstawowego. Dzisiaj przestrzeń jest wypełniona dwoma umeblowanymi pokoi i dlatego szukam stosunkowo nieinwazyjnego rozwiązania. Oferowana jest rozbiórka podłogi i część ściany w pobliżu stawu podciętego, ale w obecnej sytuacji nie mogę ich sobie wyobrazić.
Petr Mainer
- Petr Mainer odpowiedział 9 lat ago
Dobry dzień. Z rysunku (wycięcie podłogi i konstrukcji pionowej) wynika, że dodatkowa pozioma izolacja murowana jest niższa niż wysokość betonu bazowego i jego izolacji. W tym widzę fundamentalny błąd, ponieważ wilgotność mostu SO można wypełnić nad betonem zwiniętym tła w murze, niezależnie od sposobu wykonywania poziomej izolacji na podstawowej warstwie betonowej. Z tego powodu pierwotnie przewyższająca pozioma izolacja murarstwa i izolacji na betonie podstawowym nie mogłaby być połączona, ponieważ wodoodporna kąpiel musiałaby zostać zmniejszona w dół, czego nie można wykonać technicznie. Ale prawdopodobnie to wiesz. Zasadniczo masz trzy opcje rozwiązania sytuacji, albo w celu zmniejszenia całego składu podłogi, która w danej sytuacji jest dla ciebie niedopuszczalna z oczywistych powodów lub, wręcz przeciwnie, zwiększyć poziomą izolację murowania. Trzecią opcją jest wykonanie pionowego przecięcia warstw podłogi na głębokość poziomej izolacji murowanej. Nacięcie to zostało wykonane wokół obwodu podłogi w lekkim przechyleniu w kierunku muru, tak że para powstałej głębokości jest jak najbliżej wewnętrznego zakończenia poziomej izolacji masonry. Następnie użyjesz dowolnego odpowiedniego o niskiej zawartości płynnej wodoodporności (np. Low -expanse żywicy poliuretanowej, stosowanej do fugi murowej), które wypełniasz ten złącze w całej głębokości i długości. Może to zapobiec teoretycznie mostkującym wilgoć. Jest to procedura niestandardowa, ale mogę sobie wyobrazić, że można to zrobić technicznie i może działać. Jeśli chcesz wykonać najmniej inwazyjną procedurę, myślę, że nie masz nic innego, jak tylko zrobić jeszcze jedną poziomą izolację muru (tworzenie otworów z zewnątrz dla murowania peryferyjnego) poprzez zaprawę, aby zapobiec rosnącej wilgoci w murowaniu, na przykład, na przykład, Wysoce niezawodne wtrysk kremowe nad poziomą izolacją podłogi (np. Na wysokości izolacji termicznej podłogi). Rozumiem, że wszystkie są niepopularnymi radami, ale nic więcej nie może pomyśleć o tym, jak poprawić ten błąd.
Witaj panie Schwarz, bardzo doceniam twoją cierpliwość w próbach pomocy. Chciałbym cię ponownie zapytać o opinię:
Zostawię twoją propozycję dla trzeciej opcji. Fig w przywiązaniu, gdy go zrozumiałem.
Moim zdaniem wilgoć wchodzi do ściany z podstawą betonu podstawowego nad izolacją poziomą, tj. W szerokości 3-4 cm, oba z całej powierzchni betonu podstawowego z złączem składającym się ze szklanego matrycy pod warstwą IPA. Jeśli zastosuję się do trzeciej opcji, to przeciąłem izolację IPA, a ponadto mogę z trudem zepchnąć płynne wodoodporność z góry na polistyren i szklaną matę do wymaganego złącza w betonie podstawowym. Dlatego sugeruję tę modyfikację, która zależy od właściwości wodoodporności, których nie wiem: odetnij beton podłogi w odległości około 10 cm od gipsu na głębokość folii PVC i usuń ją. Usuń polistyren. Podnieś karton IPA w tle ze ściany i wzdłuż rogu (beton podstawowy), aby zastosować wodoodporność. Może to stworzyć otwór między betonem tła, ścianą i izolacją poziomą. Po namoczeniu (nie wie, czy jest to możliwe i jak długo to potrwa), przy odrobinie akrobatyki możliwe byłoby spawanie izolacji IPA do ściany lub pomoc w niektórych klejach asfaltowych, które przeniknęłyby krawędź szklanej maty . Jednak wszystko zależy od właściwości wodoodporności.
Byłbym z tobą bardzo związany z Twoim oświadczeniem na temat tej opcji.
Nawet uwaga dotycząca zrobienia odwiertów z zewnątrz w celu stworzenia nowej izolacji poziomej: faktem, że ściana (kamień) jest przerwana przez szczelinę powietrzną, nie docieram do ściany wewnętrznej (ceglanej), co jest decydujące dla Wewnętrzny tynk.
Z zainteresowaniem spodziewam się, że twoja opinia jest uzupełniona odpowiednim rodzajem płynnego wodoodporności z asortymentu.
Petr Mainer
Witam, aby przyspieszyć problem, sugerowałbym, gdybyś wysłał mi swój numer telefonu, a jutro omówimy wszystko operacyjnie. Mam też kilka pytań. Lub możesz zadzwonić do mnie po 10 jutrzejszej pod numer: 731 565 565.
