Dzień dobry, chciałbym osuszyć piwnicę o wymiarach 3×3 m. W piwnicy znajduje się okienko 40×80 cm. Planuję urządzić tam domową siłownię. Niestety w pomieszczeniu panuje zbyt wysoka wilgotność (85%), którą chciałbym obniżyć do poziomu około 50–65%. Oczywiście planuję skuć stare tynki i wykonać nową podłogę, którą chciałbym połączyć z hydroizolacją. Niemniej jednak wilgoć przenika najprawdopodobniej przez ścianę (tę z okienkiem), ponieważ to tam odpada stary tynk, podczas gdy podłoga jest w miarę sucha.
Chciałbym zapytać, czy w tym przypadku można efektywnie wykorzystać Państwa iniekcję od wewnątrz piwnicy. Czy konieczne byłoby wykonanie jej na wszystkich ścianach, czy tylko na tej, z którą jest ewidentny problem? Czy po wykonaniu izolacji wilgoć nie zacznie przenikać do innych części obiektu?
iniekcja strukturalna (powierzchniowa) muru przy użyciu systemu AquaStop Cream jest możliwa w przypadku wszystkich ścian, które Pan opisał. Ściana z okienkiem jest ścianą obwodową (zewnętrzną), dlatego jest ona najbardziej narażona na przenikanie wilgoci gruntowej z otaczającego, przyległego terenu. Pozostałe trzy ściany znajdują się prawdopodobnie pod bryłą domu i choć tam również występuje wilgoć gruntowa, to ze względu na splot różnych okoliczności jej poziom może być niższy, przez co ściany te są mniej zawilgocone. Niemniej jednak jest bardzo prawdopodobne, że w tych ścianach również występuje podwyższona wilgotność.
Zatem odpowiedź brzmi: tak. Na wszystkich ścianach należy wykonać iniekcję powierzchniową zgodnie z poniższą instrukcją:https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#fugowanie-powierzchniowe.
W przypadku ściany z okienkiem korzystniej byłoby jednak – jeśli to możliwe – odkopanie jej od zewnątrz i wykonanie pionowej hydroizolacji od poziomu gruntu aż po stopę fundamentową. Przed zasypaniem wykopu, od strony wewnętrznej przy podłodze, należałoby wykonać iniekcję poziomą, ponieważ ściana ta jest narażona na wilgoć nie tylko z boku, ale również od dołu, czyli z powierzchni fundamentów.
Pozostałych ścian prawdopodobnie nie uda się odkopać, dlatego w ich przypadku należy przeprowadzić iniekcję strukturalną (powierzchniową) z liniami poziomymi. Dla ścian, których nie da się odizolować poprzez odkopanie, istnieją oczywiście inne możliwości, ale wymagałoby to bardzo obszernego wyjaśnienia pisemnego. Jeśli chciałby Pan poznać inne możliwe rozwiązania, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +420 603 589 130 – chętnie to z Panem przedyskutuję.
Chciałbym również zwrócić Pana uwagę, aby nie lekceważyć kwestii wentylacji tych pomieszczeń. Co prawda znajduje się tam okienko, ale z pewnością nie będzie ono mogło być otwarte przez cały czas, dlatego warto rozważyć wentylację wymuszoną lub grawitacyjną. W przypadku wentylacji grawitacyjnej (a właściwie i wymuszonej) można wykorzystać np. wolny przewód kominowy itp.
Na rynku dostępna jest obecnie ogromna liczba systemów wentylacji wymuszonej oraz grawitacyjnej, w tym również te zasilane energią słoneczną. Podłogi mogą także w znacznym stopniu wpływać na wilgotność powietrza, szczególnie w pomieszczeniach piwnicznych, ale jeśli są suche, jest to oczywiście stan bardzo korzystny.
Odnosząc się jeszcze do Pana pytania, a zarazem obawy, dotyczącej przemieszczania się wilgoci w przypadku odizolowania danej części konstrukcji: w przypadku wilgoci gruntowej, a więc wilgoci w dolnej części budynku, zjawisko to z fizycznego punktu widzenia nie występuje. Takie ryzyko realnie istnieje przy wodzie naporowej (pod ciśnieniem), ale nie przy zwykłej wilgoci gruntowej.
Z poważaniem,
