Dzień dobry, proszę o radę, co zastosować na betonową podłogę w domku, która jest lekko wilgotna? Ścianę obwodową zainiekowałem Państwa technologią, od zewnątrz znajduje się folia kubełkowa oraz drenaż. Podłoga wewnętrzna składa się z 15 cm szkła piankowego i 10 cm betonu. To rozwiązanie działało dobrze i dom „wysechł”. W tym roku planowałem położyć deski podłogowe, ale przy obecnej ekstremalnej pogodzie beton przy zewnętrznej ścianie zaczął niestety lekko wilgotnieć (za tą ścianą znajduje się zbocze). Chcę zamontować po obwodzie wewnętrznym listwy dyfuzyjne i proszę o radę, czym najlepiej pomalować tę podłogę betonową, aby odpychała wodę?
w zasadzie Państwa prace remontowe i renowacyjne dobiegają końca, jednak nie udało się w pełni odizolować podłogi. Nie przypuszczam, aby planowali Państwo ponowną izolację metodami klasycznymi, co wiązałoby się z podniesieniem poziomu posadzki – rozumiem, że jest to już nierealne. Dlatego pytają Państwo, jak dodatkowo i skutecznie zaizolować ją od strony powierzchniowej. Na szczęście, przy obecnych możliwościach technologicznych, jest to wykonalne.
Zalecany postup:
  1. Przygotowanie podłoża: Beton musi mieć otwarte pory. Oznacza to, że na powierzchni nie mogą znajdować się żadne wylewki wyrównujące, resztki klejów, zanieczyszczenia itp. Powierzchnię betonu należy dokładnie odkurzyć.
  2. Aplikacja powłoki krystalicznej: Następnie, zgodnie z instrukcją producenta, należy nanieść zaprawę (powłokę) krystaliczną. Jej ogromną zaletą jest to, że wnika w głąb struktury betonu. Wypełnia ona pory i kapilary, trwale i solidnie uszczelniając beton przed wodą.
  3. Dlaczego krystalizacja: Dzięki temu procesowi uszczelnienie nie powstaje tylko na powierzchni, ale przede wszystkim na głębokości kilku centymetrów. Jest to kluczowe przy oddziaływaniu wilgoci od dołu (tzw. parcie z negatywnej strony).
  4. Przewaga nad zwykłymi farbami: W przeciwieństwie do powszechnie znanych powłok hydroizolacyjnych (tych niebieskich lub zielonych), które są przeznaczone do ochrony powierzchniowej (np. basenów, oczek wodnych), powłoka krystaliczna nie ulegnie złuszczeniu ani oderwaniu pod wpływem ciśnienia wilgoci wypychającej ją z wnętrza betonu.
