Dzień dobry panie Schwarz,
mam pytanie dotyczące wilgotnych ścian w jednym pokoju starszego domu bez piwnicy.
Wilgoć wnika od dołu na wysokość około 30-40 cm i chciałbym zastosować iniekcję AquaStop.
Czy trzeba wybić te wilgotne ściany przed aplikacją, czy iniekcja je wysusza i jak długo trwa cały proces.
Dziękuję.
Pozdrawiam
Sajdl
Dzień dobry, panie Sajdle,
zawsze stanowi znaczną zaletę, gdy przedmiotem prac sanacyjnych są wilgotne ściany i podłogi na 1. piętrze, czyli powyżej poziomu terenu w budynku bez piwnicy, a nie pomieszczenia piwnicze i podziemne, choć również przestrzenie piwnicze i podziemne można dodatkowo izolować przed wpływem wilgoci gruntowej, a w razie potrzeby również przed wodą pod ciśnieniem. W takich przypadkach prace sanacyjne i izolacyjne są zwykle bardziej złożone, wymagające i oczywiście kosztowne. Teraz do Pana pytania. Ale Pan rozwiązuje надземną część budynku bez piwnicy.
Zasadniczym pytaniem jest obecny stan Pana tynków, ich wiek oraz ewentualnie czy już nie wykazują kwiatów solnych, słabej przyczepności do podłoża i braku spójności. Jeśli już wykazują pewien stopień uszkodzenia, nie można w takich przypadkach oczekiwać, nawet po usunięciu przyczyny, procesu regeneracyjnego. Po usunięciu przyczyn zdegradowane tynki powinny być na pewno zeskrobane i zastąpione nowymi tynkami sanacyjnymi lub klimatycznymi. Należy jednak również zauważyć, że tynki na ścianie nie wpływają w żaden sposób na krémową injektaż i jej przebieg w murze. Proces chemiczny i dyspersja, czyli utworzenie niezawodnej i w pełni funkcjonalnej bariery przebiega niezależnie od tego, czy na ścianie pozostają tynki, czy nie. Tynki podczas postępującej degradacji powinny być zawsze usunięte przed lub po utworzeniu dodatkowej hydroizolacji w murze w celu zapobiegania wzlotowi wilgoci, z powodu o którym wspomniałem wyżej. Z punktu widzenia technicznego odpowiedź powinna zapaść jednym zdaniem. Jednak prowadzona przeze mnie działalność doradcza wynika również w konkretnych przypadkach z doświadczeń praktycznych i porad. Jeśli więc opuścimy logiczne i ogólne rekomendacje, to tak. Jeśli tynki nie są stare, a zwłaszcza nie są zasolone i pozostają stale mocne, nie ma konieczności ich natychmiast usuwać i możecie przeprowadzić injektaż przez nie. Po dodatkowym zaizolowaniu ścian wilgość w murze wyschnie, a wtórnie również tynki bez zanieczyszczeń. Te tynki mogą więc zostać zachowane, po injektażu muru wykonuje się jedynie naprawy murarskie po pracach wiercenia. Ewentualnie można ich powierzchnie, takie jak oryginalna farba, ewentualnie również tynk, zeskrobać i po wysuszeniu zrealizować nowe wykończenia powierzchni. I wszystko może się obejść bez zeskrobywania tynków, czemu na pewno chcecie się uniknąć. W przypadku użytkowania domu można to również zrozumieć. Decyzja jest oczywiście u Was, ale dostarczyłem wam określonych kryteriów, którymi możecie się kierować. Ostatecznie, po przeprowadzeniu injektażu muru Systemem AquaStop Cream możliwe jest zastąpienie oryginalnych tynków nowymi w dowolnym odstępie czasu. Tą uwagą również można się kierować.
Z przyjaźni
