Dobrý deň pán Schwarz,
mám otázku ohľadne nášho domu (vek odhadom 60 rokov), pred výmenou povodných okien nám v izbe na severovýchodnej strane domu vlhla smerom od podlahy hlavne severná stena a tvorili sa aj plesne, teraz po výmene okien už viditeľnú vlhkosť v stenách nenachádzame, avšak plesne ostali.
Chcem sa spýtať, či je aj tak možné aplikovať injektáž vašim prípravkom v celom dome aj keď viditeľnú vlhkosť nemáme a či to má dopad potom na naviazanosť krému do stien, alebo to preventívne aplikovať len do tej severnej steny. Dom by sme chceli aj zatepliť.
Na prvom obrázku možete vidieť skladbu steny po obití vonkajšej omietky s prevŕtaným televíznym káblom a na druhej fotke pohľad zvnutra, kde je vidieť, že kábel je prevŕtaný pár cm nad parketami. Injektáž by bolo najlepšie teda vykonať v rovnakej špáre, ako je prevŕtaný kábel alebo o jedno poschodie nižšie?
A ešte by som chcel vedieť, ci keby som injektáž vykonal z vonkajšej strany domu či je možné hneď napenetrovať a vymalovať vnutorné steny domu alebo treba počkať, kým sa materiál naviaže do stien?
Ďakujem pekne za odpoveď.
Peter Hajduk
Witaj panie Hajduk.
Fakt, że zamierzasz izolować dom, a dom ma już wodoodporność na krawędzi życia, ale raczej w życiu bardzo ważne jest, aby izolować ścianę obwodową przed rozpoczęciem izolacji fasady. Ma to na celu stworzenie nowej dodatkowej izolacji, aby zapobiec rosnącej wilgoci. Masz idealny rodzaj muru. Wyjaśnienie, dlaczego twoja mur jest bardzo korzystna dla kremowego kremu do akwastopu z fuging, nie jest już konieczne. W przypadku wewnętrznych ścian wspierających i partycji decyzja jest dla Ciebie, ilekroć te ściany można zachować. Ale w przypadku peryferyjnego muru, który będzie izolowany, konieczne jest naprawa muru. Możesz wykonać całą fugę od strony zewnętrznej, eliminując w ten sposób częściowe problemy prawidłowego wiercenia zakrętów i miejsc, w których ścianom wewnętrznym towarzyszy peryferyjna mur. Możesz być dla ciebie jasny, ale dołączam link na ten temat tutaj: https://www.injectaz-zdiva-svepomoci.cz/vodorovne-rezy-lavrtani-dodiva/.
Jeśli chodzi o obawy, że mukra nie wykazuje widocznej wilgoci i pytania, czy substancje czynne zaprawy rozprzestrzenią się w ciągłym stawie, nie musisz się tym martwić.
Wyjaśnienie: Rozproszenie zaprawy kremowej akwastopowej znajduje się również w suchym środowisku mineralnym, ale nadal jej opcje penetracji zmniejszają się w suchym środowisku. Dlatego poleciłbym odwierty do czyszczenia wody po usunięciu, a nie sprężone powietrze, trzymając wąż z bieżącą wodą przy ujściu odwiertu przez 1-2 sekundy, co nie stanowi problemu dla otworów odwiertów, które byłyby Wykonane z zewnętrznej strony w peryferyjnym murze. Nie jest to rodzaj fugi wody, ale tylko woda pod ciśnieniem np. Zaopatrzenie w wodę miejskim, na przykład wypełnia ciśnienie wiertła i pleców Większość objętości wody ze studni, a w ten sposób odwiert go Zwiększy procent wilgotności na linii zaprawy i o to chodzi. Następnie krem ​​wodny jest wstrzykiwany do tak czystych i zwilżonych studni. Alternatywnie, w przypadku opisanych otworów odwiertów, z przerwą technologiczną przez kilka godzin, nadal można stosować aktywator wstrzykiwania kremu akwastopowego. W ten sposób przygotowawczy możesz doskonale przygotować środowisko do łatwego rozprzestrzeniania substancji aktywnych koncentratu kremu akwastopowego. Nie tylko osiągasz 100%połączenie substancji czynnych w stawie, ale miałoby to miejsce, nawet bez zwiększania procentowej wilgoci w murii, ale zyskasz znaczną wysokość bariery przeciwko wilgotności. Tutaj dołączam link do lepszego pomysłu na zasadę i przebieg kremowej kremu akwastopowego w kremowym fugach. Tutaj kliknij: https://www.youtube.com/watch?v=epvd5mjta.
Odnośnie zapytania o wysokość stawu pod kątem fugowania. Zgodnie z dobrze testowym i załączonym zdjęciami polecam wiercenie jeszcze jedno złącze poniżej. Jest publikowany prawie jednocześnie z podłogą, być może jeden centymetr pod warstwą podłogi, ale hydrofobalizacja jest również w górę, szczególnie w pierwszych dniach trwającego dyspersji/penetracji i nawet jeśli znajdziesz się 1 – 2 cm poniżej powierzchni istniejącej podłogi podłogowej , Myślę, że wilgoć przez górny beton podłogi nie jest rzucany. Ale nawet złącze, w którym kabel byłby w porządku. Ale w końcu polecam wiercenie jednego złącza poniżej. Wykonując wiercenie z zewnątrz, to połączenie jest dostępne do wiercenia poziomego. Poniżej (w miejscu ściany peryferyjnej, w której plan naziemny domu jest niezbadany), zdecydowanie nie polecam fugi.
