Witam, zaintrygowałem metodą izolacji, ale większość pytania dotyczące IntiectAZ, chciałbym rozwiązać sytuację w 100 -letnim budynku zmiękczonego łącznika od 60 do 80 cm z około 5-8 cm. Połowa ścian chłodna, a druga połowa połowy około 40 cm nad terenem wilgoci kompensuje i przenika, aż do miejsca opinii lub sposobu rozwiązania luki w uchwycie z wyprzedzeniem, dziękuję
Witam, rada jest w zasadzie bardzo prosta i mam na myśli realizację. Przypuszczam, że za pomocą dwóch oddzielnych ścian bez prostopadłego murarstwa połączonych miejsc na linii wstrzyknięcia na długości danej długości zalecam tę procedurę. Testowe odwierty są określane przez indywidualną grubość muru. Następnie indywidualny mur zostanie wstrzyknięty zgodnie z naszą zalecaną technologiczną penetracją naprawy mokrej muru z kremową fugą. Oznacza to, że zrobisz jedną zaprawę ze strony zewnętrznej, a drugą fugowanie wewnętrznej ściany można wykonać od wewnątrz. Istnieją dwie procedury tworzenia solidnego funkcjonalnego wodoodpornego otworu, aby zapobiec rosnącej wilgoci na kapilarne wilgoć w murze tego muru z szczeliną, ale jest bardziej skomplikowana, bardziej pracochłonna i oczywiście droższa, ale z tym samym rezultatem. Zatem interpretacja innych możliwych procedur naprawy wilgotnej murii w celu murowania z szczeliną jest niepotrzebna, chyba że masz poważny problem z robieniem fugowania z zewnątrz i wewnątrz, zawsze do głębokości grubości indywidualnej murowania (- 30 mm).
Witam, dziękuję za odpowiedź z jednej strony nie stanowi problemu zarówno z przyczyn podejścia, jak i następującej korekty. Moim zdaniem problem może się zdarzyć z prostopadłym linkiem, nawet gdyby był to według pomnika, jak się zbudować, aby dostać się do 50 cm nad podłogą w pokoju gdzie moim zdaniem problem z wilgocią w pokoju na poddaszu, ale tak naprawdę nic takiego w niższym pokoju nie pojawia się ponownie dla odpowiedzi
