Witam, w piwnicy domu rodzinnego zaczynam widzieć wodę gruntową w ścianach. Według bliższych badań ściany zostały już naprawione przez poprzednich właścicieli, którzy powiedzieli nam, że istnieje jedna lokalna błyskawiczna powódź, więc ściany były mokre. Teraz wygląda na to, że byliśmy w tym względzie, a wyciek wody był dłuższy, nie spowodowany przez błyskawiczną powódź, ale wyściółką wód gruntowych poprzez prawdopodobnie wadę wodoodporności piwnicy. Moje pytanie brzmi, czy opiera się na dołączonych zdjęciach, aby wyeliminować problem wilgoci w ścianach, czy też konieczne będzie inne rozwiązanie. Dom rodzinny znajduje się w Rudná w pobliżu Pragi, na Výsluní Street.
Ing. Ondřej Botlík
- Ing. Ondřej Botlík zapytał 5 lat ago
Witaj panie Botlík.
Z zamkniętych zdjęć można było wyciągnąć, że wilgoć działa na dnie murowania na podłodze, w rogu nieco wyżej. Może to nie być naruszenie lub nie działać już pionowe wodoodporność murarstwa pod poziomem gruntu, ale uszkodzone poziome wodoodporność na podłodze pod podłogą, albo najczęściej, w złączu między poziomym a pionowym wodoodpornością przy tworzeniu budynku. Wszystko sugeruje, ponieważ wilgoć peryferyjnego muru, prawdopodobnie wewnętrzna, przynajmniej na podstawie wysłanych do mnie zdjęć, nie powoduje intensywności lokalnych map wilgotnych na różnych wysokości Wodoodporność peryferyjnej muru poniżej poziomu gruntu. Ale wysokość mokrego tynku jest stosunkowo niewielka, a szczególnie widocznie zaczyna się naprawdę od cokołu ceramicznego. Z tego można stwierdzić, że wilgoć rozprzestrzenia się albo w górnym betonie, tj. Powyżej poziomego wodoodporności lub prawdziwie poziome i pionowe wodoodporność podbudowy. Ceramiczne płytki podłogowe mogą pokryć wilgoć w podłodze, ale zakładam, że podłogi nie są przedmiotem twojego rozwiązania. Tak więc, jeśli rozważanie jest prawidłowe, możliwe jest sprzeciw na peryferyjne murowanie na podłodze, ze zwiększoną ostrożnością, aby nie wiercić otworów odwiertów przez murę, a zatem nie pogorszył stan. Jeśli wilgoć rozprzestrzeni się na murę z dołu, a nie z bocznego kierunku, a przyczyna ta może zostać przyjęta na zdjęciach, fugowanie na podłodze byłoby rozwiązaniem. Zatrzymałoby to wilgoć na podłodze i może być widocznym problemem na rozwiązanym tynku murowanym. Ale to rozwiązanie jest bez gwarancji i jestem przekonany, że jeśli wymyślimy dehumidyfikację murarki bez dalszych środków naprawczych, nikt nie jest w stanie potwierdzić ani odrzucić mojego rozpatrzenia i rozwiązania rozwiązania. Może to być pierwszy krok, ale także ostatni krok dla pomyślnego wykonania naprawy muru. Jednak dodatkowe wodoodporne na podłodze kremem akwastopowym, nawet w przypadku innych prac naprawczych, byłoby tak konieczne. Mam na myśli na przykład inne pomiary naprawcze, jakby usunięcie uszkodzonych plastrów i zastąpienie gipsu naprawy. Poleciłbym jeszcze jeden krok, który powinien zostać wykonany po furze, i usunąć plastry z nakładaniem się na obrażenia górnego gipsu przed fugą, a następnie zszywanie po co najmniej 14 -dniowej przerwie po ukończeniu fugi. Należy to również usunąć przez płytki ceramiczne podczas prac rozbiórkowych. Ponadto murowanie muru na stawie podkładowym i budowa nowego pionowego wodoodporności lub budowy nowej wodoodpornej kąpieli, być może nawet korpusu drenażowego itp., Itp.
- last edited 5 lat ago
