Dzień dobry, jeśli pierwsza szczelina w murze z cegły będzie około 2-3 cm nad posadzką, powinienem wiercić w niej, czy w drugiej nad nią???
A drugie pytanie — jeśli zostanie żel w pompie, czy da się to czymś wypłukać??? lub na jak długo to przechować do następnego razu
Pozdrawiam Gardáš Josef
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 4 tygodnie ago
Dzień dobry, panie Gardáshi,
do Pana pierwszego pytania. Szczelina na wysokości 2–3 cm nad posadzką byłaby wysokościowo idealna, ale pytanie brzmi, czy w ogóle uda się do niej dostać przy wierceniu poziomym. Z strony wewnętrznej bez rozbiórki podłogi to niemożliwe – zawsze jesteśmy ograniczeni grubością wiertarki z zaciśniętym wiertłem, a z praktyki wiemy, że zwykłą wiertarką dostajemy się co najniżej do szczelin na wysokości ok. 3,5–4 cm nad podłogą. Jeśli chodzi o ścianę obwodową i macie możliwość wiercenia z zewnątrz, gdzie ograniczenie podłogą odpada, wówczas ta szczelina po prawidłowym pomiarze wysokości byłaby najlepszą opcją.
Jeśli wiercenie z zewnątrz nie jest możliwe, pozostają dwie drogi:
Drugi wariant – wiercić bezpośrednio w cegłę, czyli poza szczeliną, na wysokości ok. 5 cm nad podłogą. Tutaj mamy stuprocentową pewność, że hydrofobizacja „dotrze” do zera podłogi. Ponieważ jednak nie wykorzystujemy szczeliny przebiegającej przez całość, dla pewności skróćcie osowe odległości otworów z rekomendowanych 10 cm na 8–9 cm. Wiercenie przechodzące przez cegły bowiem w murze ceglanym przecina pionowe szczeliny zaprawowe, które krem injektażowy pobiera nieco szybciej, a poprzez skrócenie rozstawu zapewniamy, że poszczególne osłony hydrofobowe niezawodnie połączą się w jedną całość.
Trzeci wariant – wejść wyżej w szczelinie. Jeśli zsumujemy wysokość rzędu cegielnego ponad pierwszą szczeliną, dostajemy się do ok. 8–9 cm nad podłogą, co wciąż mieści się w maksymalnie dozwolonej wysokości do 100 mm. Musicie jednak liczyć się z tym, że hydrofobizacja wprawdzie nasycą warstwę ceglaną poniżej szczeliny, ale gdy dyspersja dotrze do tej dolnej szczeliny 2–3 cm nad posadzką, szczelina ta pobierze pozostały przebieg kremu i do zera podłogi nasycenie prawdopodobnie się już nie dostanie. Może w ten sposób powstać niezaizolowana wysokość muru ok. 1–2 cm nad podłogą. Nie jest to żaden nierozwiązywalny problem i można to następnie rozwiązać np. wewnętrzną listwą wentylacyjną (https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/difuzni-lista-interierova-2m/), albo przykleieniem keramicznego cokołu – ten zwykle robi się wysoki na 5–7,5 cm, więc przypadkową wilgotną paskę zakryje i od ok. dwóch trzecin jego wysokości mur za nim będzie już suchy.
Osobiście wybrałbym wiercenie z zewnątrz w tę najniższą szczelinę, ale jeśli to nie jest możliwe, wówczas wiercenie w cegłę na wysokości ok. 5 cm ze skróconymi rozstawami.
Do drugiego pytania. Krem injektażowy AquaStop Cream w pompie nie twardnieje, nie wyparowuje się i nie drewnieje. Jeśli macie następną injektażę zaplanowaną w ciągu kilku tygodni, spokojnie zostawcie krem w pompie – zamknijcie zawory, pompę włożcie na półkę i przed kontynuacją doplnijcie i pracujcie dalej. To to samo, jakby krem był w wiadrze. Ale jeśli kończycie pracę na długo, rekomendę wyczyścić pompę. W pompie znajdują się różne uszczelnienia gumowe, i choć krem nie jest agresywny, nie warto go w niej trzymać na stałe. Czyszczenie jest łatwe – wystarczy ciepła woda, ewentualnie ze szczyptą saponatu, wtłoczyć ciśnienie i wypuścić również przez wąż zasilający i rurkie zasilające. Tę czynność powtórzyć może dwa razy. Potem zostawcie pompę otwartą do wyschnięcia i będzie gotowa na dalsze i dalsze prace injektażowe.
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 4 tygodnie ago
