chciałbym potwierdzić prawidłową wysokość otworów dla Waszej krémowej injektażu. Podłoga domu, który remontuje, znajduje się powyżej poziomu terenu. Obecne podłogi pozostają na miejscu i zostaną wyrównane betonem o grubości około 60mm. Na to powinna zostać nałożona hydroizolacja IPA, 140mm docieplenia podłogi EPS, podkład anhydrytowy 50mm i dopiero na koniec płytki lub folia. Moje pytanie brzmi: czy prawidłowe umieszczenie otworów do 10cm liczy się od betonowej płyty? Czy nie będzie problemu, jeśli otwory będą umieszczone na poziomie warstwy docieplenia polistyrenu, a powyżej tej warstwy będzie jeszcze warstwa anhydrytowa? Z góry dziękuję za wyjaśnienie.
jeśli linię iniekcji wykonacie na wysokości nowej izolacji hydrofobowej lub tuż nad nią, czyli na wysokości izolacji cieplnej w podłodze, a teren nie będzie wyższy niż podcięcie muru, to właśnie ta wysokość będzie najkorzystniejsza. Należy jednak także pamiętać, że nie chodzi tylko o ściany obwodowe, ale i wewnętrzne. Jeśli iniekcje wykonywane są na wszystkich ścianach w pomieszczeniu, to ściany wewnętrzne dzielące pomieszczenia mają również swoją strukturę. Ponownie obowiązuje reguła wysokości, aby uniknąć możliwego przemostu wilgoci ponad iniekcję muru z czegoś przylegającego i zawilgoconego. Jeśli podłogi pomieszczeń sąsiednich nie będą przedmiotem rekonstrukcji, należy kierować się wysokością ich czystego zera podłogi i na tej wysokości lub tuż nad nią wybrać wysokość chemicznego lub mechanicznego podcięcia. Wszystko przy założeniu, że nie znamy jej struktury, czyli zwłaszcza stan i wysokość oryginalnej izolacji hydrofobowej w podłodze w pomieszczeniu sąsiednim. To jest właśnie istota odpowiedzi na Wasze pytanie.
Z przyjaźni pozdrawiam
