chciałbym się pozbyć wilgoci w murach odrestaurowanego domu jednorodzinnego.
Chodzi o dom po dziadkach, a konkretnie o ścianę zewnętrzną wychodzącą na południe, długość 12,6m, grubość muru 70 cm, od wewnątrz obudowana cegłą na jedną czwartą./przy obliczaniu zużycia podałem grubość
60 cm/
Problem pojawia się na fasadzie zewnętrznej, która jest otynkowana i pokryta farbą fasadową.
Co 2-3 lata wilgoć i sól odłupują tynk z farbą w kilku miejscach, mniej więcej do wysokości maksymalnie 1m.
Po wpisaniu parametrów do waszego kalkulatora obliczone zostało całkowite zużycie kremu injektażowego AquaStop Cream na 12 l.
Do aplikacji kremu lepiej kupić pompę injektażową z dłuższą rurkę 950 mm, czy wystarczy aplikacja pistoletami injektażowymi?
Ewentualnie polecicie mi inne metody i środki techniczne?
Ps.
Już pytałem na adres email, ale jak dotąd bez odpowiedzi.
Reindl
Dzień dobry, panie Reindle,
przede wszystkim przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi na Pana e-mail, napływa do nas naprawdę dużo zapytań. Ale do rzeczy.
Przede wszystkim istotne wyjaśnienie dotyczące kalkulatora i głębokości otworów. Jeśli przyczółek stanowi część całkowitej grubości muru 70 cm, nie polecam injektować tylko 60 cm i opierać na tej grubości obliczenia zużycia. Osłona hydroizolacyjna musi powstać na całej grubości muru obwodowego, inaczej nieochrzczona część muru mogłaby przemieniać wilgoć. Głębokość otworów wykonuje się na grubość muru ze skróceniem maksymalnie o około 30–40 mm, a nie o 10 cm. Kalkulator to uwzględnia. Wpisz zatem do kalkulatora 70 cm i pересчитaj zużycie na tę grubość.
Jeszcze w kwestii samego wymiaru, bo wynika z niego też sposób wykonania. Przyczółek na ćwiertkę cegły, czyli na zbocznik, ma 65 mm. Sześćdziesiąt centymetrów plus 6,5 cm daje 66,5 cm i pozostałe mniej więcej trzy centymetry bardzo prawdopodobnie przypadają wewnętrznemu i zewnętrznemu tynkowi, jeśli mierzyłeś grubość razem z nimi. W ten sposób wymiar się zamyka i na szczelinę powietrzną nie ma miejsca. Zresztą szczelina wentylowana wykonuje się celowo i ma grubość przynajmniej 50 mm i więcej, a przyczółek zawsze ograniczony jest płaskością pierwotnego muru, który w przypadku muru ceglanego nigdy nie jest idealnie płaski — ewentualną małą różnicę zapewne wyrównuje zaprawa łączna, a nie pustka.
Teraz do jednej rzeczy, która mi nasuwa się czytając Twój opis. Piszesz, że zasolenia i łuszenie się pojawiają się wyłącznie na fasadzie. Gdyby hydroizolacja pozioma pod całym murem brakowała lub była zniszczona, z wysokim prawdopodobieństwem mapy wilgoci pojawiałyby się także na wewnętrznej stronie, czyli także na przyczółku. Fakt, że na stronie wewnętrznej problem się nie ujawnia, podpowiada mi, że przyczółek mógł być dobudowany celowo, właśnie po to, żeby przykryć problem wilgotnego muru. Może być osadzon na hydroizolacji — czyli pod pierwszym rzędem cegieł przyczółka mogła być taśma hydroizolacyjna, i dlatego wilgoć od fundamentów nie wnika do przyczółka. To całkiem logicznie wyjaśniałoby, dlaczego strona wewnętrzna jest bez map i zasolenia, a pierwotny mur nośny, który nie ma funkcjonalnej hydroizolacji, „wyciąga” wilgoć z solami na zewnętrzną fasadę.
Ale nawet jeśli taka taśma hydroizolacyjna byłaby tam i była w porządku, do injektażu przyczółek włączyłbym tak czy siak. Taka taśma bowiem chroni przyczółek jedynie przed wznoszeniem się od spodu, absolutnie nie rozwiązuje natomiast pionowego połączenia z pierwotnym neizolaowanym murem obwodowym, czego do pewnego stopnia nie możemy wykluczyć. A ponieważ między obiema konstrukcjami bardzo prawdopodobnie nie ma szczeliny, ale kontakt płaszczyznowy — czy to przez zaprawa łączną, czy przyczółkiem na opór — osłona injektażowa musi być wykonana na całej grubości 70 cm, czyli łącznie z przyczółkiem.
Rekomendowany sposób postępowania
Mur injektuj od strony zewnętrznej. Fasada jest uszkodzona i tynki tak czy siak będą robione na nowo, więc wiercenie z zewnątrz nic nie psuje. Natomiast od strony wewnętrznej przyczółek zasłania wysokości poziomych spoin pierwotnego muru. Wykorzystaj ciągłą szparę zaprawową jak najbliżej poziomu wewnętrznej podłogi — wysokość zera podłogi przenieś na stronę zewnętrzną muru. Injektaż do ciągłej spary jest w przypadku muru ceglanego zawsze zaletą.
Wierć od razu na całej grubości, ze skróceniem 30–40 mm od wewnętrznej powierzchni, i cały profil zainjektuj na raz. Jedyna rzecz, na którą uważaj podczas wiercenia: gdybyś w przybliżeniu na głębokości 60 cm poczuł wyraźny „skok” do pustki, co jest jednak bardzo mało prawdopodobne, oznaczałoby to, że przyczółek jest jednak odsunięty od muru. W takim przypadku mi napisz i procedurę byśmy zmienili.
Wybór urządzenia aplikacyjnego
Przy tej grubości muru zdecydowanie pompa injektażowa z wydłużką 950 mm. Pistolet injektażowy z rurką 600 mm byłby Ci na otwory głębokie ponad 65 cm niewystarczający, byłoby to na granicy wymaganej głębokości — wydłużka musi wsunąć się do głębi otworu i otwór napełnia się przy jej płynnym wyciąganiu. Dostarczana przez nas pompa injektażowa jest przy tej konsumpcji znacznie wygodniejsza, napełnianie jest płynne i zbiornik ciśnieniowy ma wystarczającą pojemność. Przypominam, że przy injektażu kremowym nie chodzi o ciśnienie, ale o czucie w płynności napełniania otworów.
Naprawa fasady po injektażu
Zasolony tynk i uszkodzone warstwy usuń z wystarczającym przesunięciem powyżej górnej krawędzi widocznego uszkodzenia. Na oczyszczone mury nałóż niezawartość soli AquaSalt Stop, która ochroni nowy tynk przed skażeniem solami migrującymi z resztkową wilgocią — przy jego użyciu pauza technologiczna między injektażem a tynkowaniem nie musi być jakaś szczególnie długa. Następnie zastosuj tynk sanacyjny, czyli przepuszczalny dla pary, i zakończ fasadę farbą silikatową lub silikonową, a nie zwykłą farbą fasadną o wyższej oporności dyfuzyjnej.
