decyduję się między izolacją hydroizolacyjną przy użyciu pasów asfaltowych a waszą AquaStop Bitumen 2K® Flex.
Chodzi o rekonstrukcję starego domu, w którym już zastosowałem krem injekcyjny od waszej firmy. Teraz będziemy kontynuować izolację poziomą na podłożu betonowym.
Chciałbym się zapytać, jak długo wytrzyma ta wasza izolacja hydroizolacyjna i która opcja jest lepsza.
Czy przygotowanie obu wariantów można połączyć.
Dziękuję za odpowiedź
Kamil
Dzień dobry panie Kamile,
Pana rozumowanie i pytanie rozumiem bardzo dobrze. Kwestię trwałości i właściwości taśm asfaltowych w porównaniu z naszą hydroizolacją w postaci kremu AquaStop Bitumen 2K® poruszam w poradni dość często. I nie tylko tutaj.
Jeśli chodzi o trwałość, nasza hydroizolacja w postaci kremu jest w pełni porównywalna z najwyższej jakości taśmami asfaltowymi dostępnymi na rynku. Zwykle na te materiały hydroizolacyjne udziela się gwarancji na 10 lat, co z punktu widzenia ludzkiego i praktycznego rozumienia czasu stanowi rozsądny i możliwy do objęcia czasowy horyzont. W praktyce jednak wszyscy wiemy, że prawidłowo wykonane hydroizolacje – zarówno asfaltowe, jak i bitumiczne – jeśli nie są poddawane ekstremalnemu obciążeniu mechanicznemu, ekstremalnie wysokim temperaturom lub agresywnym substancjom chemicznym, niezawodnie służą dziesięciolecia i ich trwałość praktycznie obejmuje kilka pokoleń.
W przypadku naszego kremu AquaStop Bitumen 2K® ta wysoka odporność wynika z tego, że nanosi się go w dwóch warstwach ze wstawieniem siatki włóknowej ze szkła (perełki). W ten sposób powstaje ciągła warstwa hydroizolacyjna o całkowitej grubości 5 do 6 mm, co w pełni odpowiada grubości taśmy hydroizolacyjnej bardzo wysokiej jakości. Istotna różnica polega jednak na materiale – nasz produkt oparty jest na bitumenie bardzo wysokiej jakości, nie klasycznym asfalcie (choć w obu przypadkach chodzi o produkty naftowe), co daje mu doskonałą elastyczność i przyczepność. Kolejną zaletą jest to, że jest bez połączeń i ma wysoki wskaźnik ochrony przed radonem.
Jeśli zatem pyta pan, co jest lepsze, moja odpowiedź brzmi: W pana przypadku najlepsze jest połączenie obu wariantów.
Taśmy asfaltowe ze swej natury są idealne i szybkie do ciągłych powierzchni poziomych – czy to dotyczy płyt fundamentowych przy zakładaniu nowych budynków, czy podkładów betonowych przy rekonstrukcjach starych podłóg. Natomiast na powierzchnie pionowe, do zagięć, narożników i do tworzenia podciąganych mankietów wanny hydroizolacyjnej taśmy asfaltowe są niepraktyczne – są bardzo sztywne, trudno się je kształtuje w narożnikach i rogach, a przy spawaniu połączeń czy zagięć łatwo dochodzi do błędów. Tutaj, zdaniem moim, wynikającym z długoletniej praktyki, hydroizolacja tixotropowa w postaci kremu AquaStop Bitumen 2K® jest korzystniejsza, ponieważ nanosi się ją szpachlem, a co za tym idzie, praca z nią jest bardzo prosta i niezawodna.
Między taśmą asfaltową a kremem bitumicznym powstaje doskonała chemia – te materiały łączą się ze sobą nierozerwalne. Szczerze mówiąc, często żal mi, że projektanci i inwestorzy nie wykorzystują tej kombinacji częściej (na przykład również przy zakładaniu nowych budynków w celu uszczelnienia wszystkich połączeń na powierzchniach poziomych i szczególnie na ścianach pionowych lub do uszczelniania krytycznych przejść, takich jak miejsca zbrojenia, przyłączy i połączeń zwrotnych).
Poniżej przedstawiam zalecany schemat technologiczny, jak idealnie połączyć te dwa materiały podczas rekonstrukcji podłogi i nadwiązać je do już wykonanej iniekcji Systemem AquaStop Cream®:
Schemat technologiczny: Niezawodna wanna hydroizolacyjna i połączenie z iniekcją
Ten schemat wykorzystuje kombinację taśm asfaltowych i kremu bitumicznego do stworzenia idealnie szczelnego systemu. Hydroizolacja w postaci kremu AquaStop Bitumen 2K® pełni funkcję nie tylko łącznika wanny hydroizolacyjnej z chemicznym podcięciem, ale także idealnego zabezpieczenia spawanych połączeń na podłodze.
1. Przygotowanie i ujednolicenie podłoża:
– Zaprawa uniwersalna: Po spuchnięciu tynku i oczyszczeniu fug nałóż na mur mortę, którą producenci mieszanek workowanych określają jako „uniwersalną”. Jest wystarczająco mocna do murowania i tynkowania oraz świetnie pracuje się z nią szpachlem. Nie chodzi o stworzenie idealnie pionowej płaszczyzny, ale o zapełnienie otworów, głębokich fug i brakującego materiału (homogenizacja powierzchni). Pracuj szpachlem, którym wciskasz mortę w nierówności, oszczędzając w ten sposób droższy krem bitumiczny i tworząc sobie solidny, adhezyjny most podkładowy.
o Ważna kolejność: Nałóż mortę jeszcze przed wykonaniem iniekcji. Stanie się częścią muru i następna iniekcja również nasączy ją hydrofobnymi substancjami, zapobiegając podciąganiu wilgoci tą uzupełnioną warstwą.
– Fabion: W narożniku między podłogą a ścianą stwórz z uniwersalnej morty klin napięcia (zaokrąglenie/fabion), aby przejście izolacji nie odbywało się pod ostrym kątem 90°.
2. Wykonanie iniekcji: Przez już solidną warstwę/krem uniwersalnej morty wywiercić otwory i zastosować AquaStop Cream®. Krem iniekcyjny, dzięki dyspergacji, rozprzestrzeni się również w tej nowej wyrównawczej warstwie morty i utworzy nieprzepuszczalną tarczę poziomą nie tylko w murze, ale także w jego wyrównaniu powierzchniowym.
3. Hydroizolacja pozioma i „zabezpieczenie” połączeń:
– Taśmy asfaltowe: Na podkład betonowy (lub płytę fundamentową) natop taśmy asfaltowe i przy ścianie je przytniemy.
– Zabezpieczenie spoin: Chociaż połączenia taśm asfaltowych są spawane, rekomendję zwiększyć bezpieczeństwo hydroizolacji podłogi przez uszczelnienie wszystkich połączeń (połóżenia) taśm szpachlem lub szpachlem za pomocą AquaStop Bitumen 2K®. Wystarczy pas w miejscu połączenia o szerokości około 5–10 cm. Bitumen się z taśmami asfaltowymi nierozerwanie połączy i niezawodnie uszczeli wszelkie niedoskonałości w spoinach.
4. Tworzenie pionowego mankietu (połączenie):
– Połączenie ze ścianą: Za pomocą szpachla nałóż AquaStop Bitumen 2K® o szerokości około 10 cm na taśmy asfaltowe od ściany i płynnie kontynuuj przez fabion w górę na mur. Praca szpachlem na powierzchni pionowej jest w tym przypadku niezporównanie łatwiejsza, dokładniejsza i bardziej niezawodna niż próba podciągania sztywnych taśm asfaltowych do góry. Hydroizolacja bitumiczna dokładnie i niezawodnie przylega do podłoża na ścianie, co samo w sobie jest bardzo ważne, np. przy wyższym wskaźniku radonu w podziemiu domu.
– Wysokość podciągnięcia: Krem podciągnij co najmniej 5 cm powyżej linii otworów iniekcyjnych. W ten sposób dojdzie do doskonałego pokrycia (przyłożenia) obu hydroizolacji, które będą się w ten sposób wzajemnie uzupełniać.
– Grubość i schemat: Nanośmy krem bitumiczny w dwóch warstwach ze wstawieniem siatki włóknowej ze szkła (perełki) do całkowitej grubości 5–6 mm. Ta warstwa jest po stwardnieniu bardzo mocna na ściskanie i rozciąganie oraz chemicznie doskonale łączy się z podłożem, miejscem iniekcji i taśmą asfaltową.
Aby lepiej sobie wyobrazić i obejrzeć fotografie z praktyki, jak wygląda ta kombinacja połączenia hydroizolacji podłogi i chemicznego podcięcia muru Systemem AquaStop Cream®, załączam link do podobnego pytania z mojej poradni: https://www.aquastop-cream.pl/doradztwo/question/tynk-elewacyjny-ponad-100-letnia-chalupa
Z przyjaznymi pozdrowieniami,
