Dzień dobry, po zastosowaniu iniekcji jak polecacie zakończyć ścianę – jaki tynk, gips, powłokę? Dziękuję. Roman Maňas
Dzień dobry, Panie Maňasi,
po usunięciu przyczyny zawilgocenia ściany ze względu na wiek lub brak izolacji poziomej i po wykonaniu dodatkowej izolacji przy podłodze możemy określić wilgość w murze jako wilgość pozostałową, a nie wilgość doprowadzoną. Zakładam, że zastosował Pan Systemem AquaStop Cream. „Okres inkubacji”, jak można nazwać czas dyspersji, trwa 2 do 6 tygodni od wykonanego wypełnienia. Wilgość pozostałowa powinna mieć możliwość szybszego odparowania, co zapewniają zarabiaki sanacyjne lub klimatyczne. Oryginalne zarabiaki, które były długotrwale obciążone wilgocią i ewentualnie solami, powinny być usunięte z wystarczającym przesunięciem ponad górną krawędzią widocznego uszkodzenia i systemowo powinny być zastąpione zarabikami oddychającymi, tj. o niskim oporze dyfuzyjnym, aby wilgość ze ścian mogła równomiernie i bez znacznego ograniczenia odparowywać się do całkowitego wysuszenia sanowanych ścian. Na zarabiaki sanacyjne, tj. na jądro, nanosi się tynk sanacyjny, a nie tynk przeznaczony na VC zarabiaki. Następnie sanacja ścian zwykle kończy się powłoką malarską, która z kolei musi być wystarczająco oddychająca. Na fasady rekomenduje farbę krzemianową lub silikonową, a do pomieszczeń wewnętrznych farby wewnętrzne, na których musi być wyraźnie napisane, że są przeznaczone na zarabiaki sanacyjne. To stwierdzenie musi tam figurować, co jest ważną informacją dla zwykłych konsumentów. W dzisiejszych czasach praktycznie wszyscy producenci farb mają w swojej ofercie farby o niskim oporze dyfuzyjnym, nawet Primalex, który jeszcze niedawno był uważany w dziedzinie sanacji wilgotnych murów za nieodpowiedni. Ale dzisiaj to już nie obowiązuje. Również ten producent oferuje szereg farb wewnętrznych przeznaczonych właśnie na zarabiaki sanacyjne.
Systemowość:
Systemowość jest oczywiście ważna w dziedzinie sanacji wilgotnych murów. Niektórzy producenci twierdzą jednak, że tylko ich produkty działają jako całość, dlatego właśnie ze względu na twierdzenia o systemowości są zawyżone. Farby jednak nie oferują, tylko rekomendują, mimo że są one również częścią systemowości osuszania. Wynika z tego zatem, że systemowość w przypadku cięcia chemicznego i mechanicznego oraz następnych prac murarskich i malarskich jest ważna, ale jeśli chodzi o systemowość procedur i potrzeb, a nie marek handlowych. Przy wyborze produktów bądź ostrożny, kieruj się swoim rozsądkiem lub rekomendacją. Oczywiście wiele informacji znajdziesz u danego producenta w kartach technicznych.
Salinizacja:
W przypadku, gdy na oryginalnych zarabiakach pojawiały się wyszkwity solne, wskazane jest po usunięciu przyczyny nałożenie na oczyszczone mury przed pracami tynkarskimi powłoki ochronnej przeciwko solom, która ochroni nowe zarabiaki sanacyjne przed zanieczyszczeniem solami zawartymi w murze i wędrującymi w rozpuszczonym stanie z wilgością pozostałową na powierzchnię, czyli do nowych zarabiaków – patrz – https://www.aquastop-cream.pl/e-shop/hydrofobowe-powloki/aquasalt-stop-10-l-ochrona-tynkow-przed-zasoleniem/. Do wysuszenia ścian sole mogą wędrować na powierzchnię wraz z odparowującą się wilgocią, ponieważ sól jest minerałem, który nie może się odparować. Na powierzchni ściany, a raczej zarabiaków, tworzą te znane wyszkwity solne, białe igły aż kępki. W przypadku widocznej salinizacji murów jest zatem ważne utworzenie ochronnej bariery przeciwsolnej pod nowy zarabiak sanacyjny, aby już przed całkowitym wysuszeniem ścian się nie zanieczyszczała i nie zmniejszała swoich pożytecznych właściwości.
Dzień dobry, panie Maňasi,
po usunięciu przyczyny zawilgocenia ściany z powodu starości lub braku poziomej izolacji wodoszczelnej i po wykonaniu dodatkowej izolacji wodoszczelnej przy podłodze możemy określić wilgotność w murze jako wilgotność resztkową, a nie wilgotność dotowaną. Zakładam, że zastosował Pan System AquaStop Cream. „Okres inkubacji”, jak można nazwać czas dyspergacji, trwa od 2 do 6 tygodni od wykonanego wypełnienia. Wilgotności resztkowej powinno być umożliwione szybsze parowanie, co spełniają zaprawy sanacyjne lub klimatyczne. Oryginalne zaprawy, które były długotrwale obciążone wilgocią i ewentualnie także solami, powinny być usunięte z wystarczającym przesunięciem ponad górną krawędzią widocznego uszkodzenia i systemowo powinny być zastąpione zaprawami przepuszczającymi pary, tj. o niskiej oporności dyfuzyjnej, aby wilgotność z muru mogła płynnie i bez zasadniczego ograniczenia parować do całkowitego wysuszenia sanowanych ścian. Na zapraby sanacyjne, tj. na jądro, nanosi się tynk sanacyjny, a nie tynk przeznaczony do zapraw VC. Następnie sanacja ścian zwykle kończy się malowaniem, które znowu musi być wystarczająco przepuszczające pary. Do fasad rekomenduje użycie farby silikatowej lub silikonowej, a do pomieszczeń wewnętrznych farby wewnętrzne, na których musi być wyraźnie napisane, że są przeznaczone do zapraw sanacyjnych. To zdanie musi tam być umieszczone, co jest dla zwykłych konsumentów ważną informacją. Dzisiaj mają chyba wszyscy producenci farb w swojej ofercie farby o niskiej oporności dyfuzyjnej, nawet Primalex, który jeszcze niedawno był w obszarze sanacji wilgotnych murów uważany za nieodpowiedni. Ale to już dziś nie obowiązuje. Ten producent również oferuje szereg farb wewnętrznych, które są przeznaczone właśnie do zapraw sanacyjnych.
Systemowość:
Systemowość jest zdecydowanie w obszarze sanacji wilgotnych murów ważna. Niektórzy producenci twierdzą jednak, że tylko ich produkty funkcjonują jako całość, i dlatego są z uwagi na twierdzenia o systemowości zbyt drogie. Farby jednak nie oferują, jedynie rekomendują, chociaż one również są przecież częścią systemowości osuszania. Z tego wynika, że systemowość w przypadku chemicznego i mechanicznego podcięcia i następnych prac murarskich i malarskich jest ważna, ale jeśli chodzi o systemowość procedur i potrzeb, a nie marek handlowych. Przy wyborze produktów bądź ostrożny, kieruj się rozsądkiem lub rekomendacją. Oczywiście wiele informacji znajdziesz u danego producenta w kartach katalogowych.
Salinacja:
W przypadku, gdy na oryginalnych zaprawach tworzyły się białe naloty solne, wskazane jest po usunięciu przyczyny aplikować na oczyszczoną ścianę przed pracami zaprawa ochronną malarze antysolną, która ochroni nowe zapraby sanacyjne przed zanieczyszczeniem solami zawartymi w murze i wędrującymi w stanie rozpuszczonym z wilgocią resztkową na powierzchnię, czyli do nowych zapraw – patrz – https://www.aquastop-cream.pl/e-shop/hydrofobowe-powloki/aquasalt-stop-10-l-ochrona-tynkow-przed-zasoleniem/. Aż do wysuszenia muru sole mogą wędrować na powierzchnię z parującą się wilgocią, ponieważ sól jest mineralem, który nie może parować. Na powierzchni muru, a raczej zapraw, tworzą te znane białe naloty solne, białe igły aż strzępów. W przypadku widocznej salinacji muru jest zatem ważne zbudować ochronną barierę antysłoną pod nową zaprawą sanacyjną, aby przed całkowitym wysuszeniem muru nie zostały już zanieczyszczone i nie zmniejszyły swoich korzystnych właściwości.
