Cześć.
W domu doszło do obniżenia pierwotnych podłóg i zalania nowej podłogi, na którą będzie układana IPA. W murze obwodowym pozostała pierwotna izolacja przeciwwilgociowa – widać ją na zdjęciu (czarny pasek wokół całego domu).
Pytanie brzmi – jaka jest odpowiednia izolacja przeciwwilgociowa do połączenia nowo ułożonej IPA i pierwotnej IPA w murze obwodowym? Nowa izolacja przeciwwilgociowa będzie na pionowej konstrukcji muru obwodowego we wnętrzu domu (co wynika również ze zdjęcia). Tę nową izolację chciałbym następnie pokryć tynkiem z widocznym sztukatorem.
Szukam więc izolacji przeciwwilgociowej, która dobrze się połączy z pierwotnym paskiem IPA i nowo ułożoną IPA na podłodze, a jednocześnie będzie dobrze współpracować z nanoszonym tynkiem.
Informacja dodatkowa: na podłogę będzie IPA (jak pisałem), styropian i ogrzewanie podłogowe.
Chciałbym uniknąć izolacji przeciwwilgociowej, do której musiałbym jeszcze kleić XPS, a dopiero potem tynk.
Dziękuję za poradę
poza zdaniem „Chciałbym uniknąć hydroizolacji, do której musiałbym jeszcze przyklejać XPS, a dopiero potem tynk”, w pełni rozumiem Pana pytanie. Do połączenia istniejącej hydroizolacji z nową hydroizolacją podłogi rekomenduje zastosowanie hydroizolacji tixotropowej. Hydroizolacja bitumiczna nanosi się na powierzchnie pionowe i poziome szpachlą w grubości 5–6 mm, czyli w grubości paska asfaltowego. Pracuje się „na zimno”, nanosi się w dwóch warstwach, a po chropowaniu powierzchni szpachlą ząbkowaną w drugiej warstwie jest ona jednak łatwiejsza do otynkowania. Jej połączenie będzie niezawodne zarówno z nową, jak i ze starą izolacją, nawet przy małym styku z pierwotną hydroizolacją w ścianie. Przy naniesieniu hydroizolacji bitumicznej na pas asfaltowy wystarczy nakładka 50 mm, a połączenie będzie nierozłączne. Ma jeszcze inne ciekawe właściwości, które znajdą Państwo w opisie produktu. Tutaj proszę kliknąć: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/produkt/aquastop-bitumen-2k-flex-32-kg-tixotropni-tekuta-hydroizolace/
Dzień dobry, chciałbym się z Wami poradzić, jak prawidłowo przeprowadzić injektaż w murze.
Sytuacja wygląda następująco:
W całym domu wykopane podłogi -30cm.
Teraz wylany fundament betonowy ok. 6cm – na to chcę nałożyć grundę penetracyjną, a następnie przykleić taśmy asfaltowe. Ale jeszcze przed tym chciałbym zainjektować wszystkie ściany i pytanie brzmi na jakiej wysokości – na poziomie 0 czystej wysokości podłóg? Trochę poniżej? Na wszystkich ścianach znajduje się jakaś stara tektura (wiek ok. 60 lat, funkcja nieznana), ta tektura w ścianach jest teraz ok. 10cm od fundamentu betonowego, czy injektaż powyżej czy poniżej tektury? Wszystko będzie jeszcze poniżej 0 przyszłych podłóg.
Połączenie nowej taśmy ze starą w ścianie chciałbym przeprowadzić za pomocą jakiegoś asfaltowego szpachlowania – czy to jest konieczne czy zostawić to tak?
Plan: injektaż ścian, penetracja podłogi +- 24cm wysokości ścian, następnie pokrycie ścian +- 24cm asfaltową/hydroizolacyjną masą szpachlową, a następnie przyklejenie taśm hydroizolacyjnych na podłogę.
Bardzo Wam dziękuję za pomoc.
Miłego dnia MK.
na ten temat odpowiadaliśmy wielokrotnie na tym prowadzonym przeze mnie forum poradniczym, dlatego zamieszczam tutaj link do tematycznie podobnego pytania i odpowiedzi, która jest ważna również dla Pana.
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/injektaz-sten-domu
Inne podobne pytania z odpowiedziami, którymi może się Pan kierować, znaleźć Pan może pod tym tagiem wyszukiwania: wysokość linii otworów, gdzie znaleźć Pan będzie również wiele informacji do prawidłowego wyboru wysokości linii iniekcji, ale również do połączenia nowej hydroizolacji podłogi i podobnie.
Dziękuję za zrozumienie.
