Witam, wezmę wstrzyknięcie szerokości ściany obwodowej 60 cm od margla, gdzie z jednej strony zna...
- Petr Čapek zapytał 3 lata ago
- last active 3 lata ago
Witam, w starszym rodzinnym domu użyłem plastra naprawczych, Aqua Stop Cream, muszę przyznać, że ...
- Luděk Hájek zapytał 3 lata ago
Dobry dzień Vasa Injobaz zwróciła się i zastanawiam się, czy kupię. Mamy starsze około 70 kamien...
- Guest zapytał 3 lata ago
Dobry dzień, Planuję chwycić mniejszy załącznik do domu używanego jako łazienka i toaleta, po cz...
- Jakub Lukeš zapytał 3 lata ago
Witam, czy mam pytanie, czy twój krem do fugowania i jego zastosowanie są odpowiednie do ścian ...
- Jiří zapytał 3 lata ago
Dobry dzień, W zeszłym tygodniu zastosowaliśmy fugowanie na wszystkie ściany peryferyjne i wewnę...
- Lukáš zapytał 3 lata ago
Dobrze Dene, mamy chemikalia w planach Korpusu Domu Rodzinnego, który nie jest izolowany. Po zakw...
Witam, mam jedno pytanie, odwiert musi być wyprodukowany na mieszaną murę (mam żużla) pod kątem, ...
- Libor zapytał 3 lata ago
Witam, obejrzałem, że twoje wideo i dziury należy wypełnić najpierw przez rurkę, a następnie prze...
Dobry dzień, Niedawno kupiłem dla ciebie wszystko za Fuging i chciałem zapytać, co robi się z wt...
- Lucie Maděrková zapytał 3 lata ago
Dobry dzień, Mam pytanie, czy możliwe jest użycie fugi w starym drewnianym domu. Ma około 300 la...
- Oldřiška Kubů zapytał 3 lata ago
Dobry dzień, Podczas częściowej rekonstrukcji domu przez około 80 lat odkryłem rosnącą wilgotnoś...
- Zdeněk Diviš zapytał 3 lata ago
Witam, mam od ciebie produkt Bittumen 2K i byłem w szopie przez zimę. Chciałem zapytać, czy produ...
- Ondřej zapytał 3 lata ago
Dobry dzień, Planuję wodoodporność domu za pomocą twoich produktów, ale przed rozpoczęciem muszę...
Dobry dzień, W tym miesiącu kupiłem dla ciebie zaprawę i zamierzam wodoodporność. Moje pytanie d...
- Jiří Klein zapytał 3 lata ago
Dobry dzień, Dzisiaj zamówiłem twój krem z akwastopu i miałem dwa pytania: 1. Z jednej strony...
- Zdeněk zapytał 3 lata ago
Dobry dzień, Czy Twój produkt jest odpowiedni do zaprawy wilgotnej murowej wykonanej z niespalon...
dobrý den,soused se kterým máme společnou jednu zeď si nechal dům odizolovat vibračí metodou nere...
- josef jelínek zapytał 3 lata ago
Dobry dzień, Zamierzam naprawić stare ściany domu. Mur jest głównie kamienny (granit) patrz. zdj...
- Vojtěch Halamka zapytał 3 lata ago
Dobrý den, chci se zeptat zda je možno použít AquaStop cream také na zamezení šíření vlhkosti ve ...
- Jiří Dudešek zapytał 3 lata ago
Dobrý den chci se zeptat jestli se dá injektaz použít i svisle. S naším domě sousedi jiný neobyva...
- Vlastimil Němeček zapytał 3 lata ago
Jaká je délka vrtu při tloušťce zdi 50mm?
- pavel zapytał 3 lata ago
Dobrý den, objednal jsem si u Vaší firmy Aqua stop cream pro injektáž. Chtěl bych se zeptat, při ...
- zapytał 3 lata ago
Witaj panie Schwarz, postanowiłem użyć twojego systemu naprawy mokrej murów. Może powtórzę kogoś ...
- Mirek Berka zapytał 7 lat ago
Witam, mamy mokrą ścianę, chcielibyśmy dowiedzieć się, czy przyczyną pękniętej wody lub rury odpa...
- Monika Jarušková zapytał 7 lat ago
Dobrý den, na jedné stěně domu z roku cca 1935 vzlíná vlhkost, viz obr. (pokračující část domu by...
- Milan Polášek zapytał 3 lata ago
Witam, chciałbym zapytać, w jaki sposób masonry jest odczochrane (przez fugowanie), jeśli druga s...
- Petr Plíšek zapytał 6 lat ago
Dobry dzień, Chciałbym zapytać, czy możliwe jest połączenie chemicznego kremu akwastopowego, któ...
- Zdeněk Znamenaný zapytał 7 lat ago
Witam, czy Aquasalt może przestać zastosować nawet w niskich temperaturach? W zimę? Dziękuję za o...
- xxxxxx zapytał 7 lat ago
Witam panie Schwarz, Proszę o proszenie cię, jak dobrze zrobić kremowe fugi, zobacz zdjęcie. Po...
- zapytał 4 lata ago
Dobry dzień, Zastanawiam się nad zakupem twoich produktów Crema Aquastop tylko ja planuję złożyć...
- Ondřej Barot zapytał 4 lata ago
Dobry den, asi 6 rokov sme stavali dom. Minuly oktober bola spravena fasada. My sme sa don nastah...
Dobrý den. Venkovní stěna sousedící s větší plochou se zámkovou dlažbou saje vodu především při d...
- Petr zapytał 3 lata ago
Dobrý den, měla bych na Vás dotaz ohledně vzlínající vlhkosti v místnosti. Bydlím v bytovce posta...
- Dana Duková zapytał 3 lata ago
Dobrý den, zaujala mě možnost si namíchat vlastní sanační omítku s výrazně nižšími náklady. Aplik...
- František Pilný zapytał 4 lata ago
Witam, chciałbym zapytać o inwentaryzację tego, co i ile będę potrzebować, aby zranić dom rodzinn...
Witam, mam ścianę starych uczciwie spalonych cegieł, ale są przyklejone do gliny, a nie na moździ...
- Libor Friedl zapytał 4 lata ago
- last active 4 lata ago
Dobrý deň, mám problém s vlhnutim vnútornej steny v novostavbe. Asi po roku bývania nám začala vl...
Dobrý deň, prosím vás, potrebujeme poradiť. Máme problém s vlhkosťou v chodbe v dolných častiach ...
Dobrý den. Žádám o informaci, jaká je maximální časová doba návaznosti AQUA Stop krému (další inj...
- Pachyla zapytał 4 lata ago
Dobrý den, mám dotaz ohledně injektaže. Jde použít injektaž proti průsaku vody ze zdi ve sklepě?T...
- Slosjar zapytał 4 lata ago
Dobrý den, před měsícem jsme provedli sanaci za kuchyňskou linkou, jediné mokré místo v domě, jed...
- Kristýna Kailová zapytał 4 lata ago
D.den ,rada bych odvlhčila sklep vaši injektaži a celkove poradit a zrealizovat dalši kroky ̵...
- Renata Šrubařová zapytał 4 lata ago
Dobrý den, mám dotaz ohledně aplikace injektážního krému do vrtů. Jaká je minimální teplota okolí...
- Ladislav zapytał 4 lata ago
Vážený pane Schwarz, provádím rekonstrukci na starším domě. Celý dům jsem chemicky podřízl produk...
- Jiří Šimůnek zapytał 4 lata ago
Dobrý den Mám takový problém se začínajícím vlhnutím zdiva. Bydlíme v domě z roku 1970 (50 let). ...
Dobry dzień, Moje pytanie jest skierowane do trwałości i życia izolacji. Czy należy przedłużyć z...
- zapytał 6 lat ago
Dobry dzień, Chciałbym wiedzieć, czy i jak użyć bitumu 2K do rozwiązania wycieku wód gruntowych ...
- Tomáš Pařík zapytał 4 lata ago
Dobrý den, podělím se naším postupem prací při odbourání vnikající vody do sklepa pod úrovní teré...
- Michal zapytał 4 lata ago
Dobry den Prednedavnom som u Vas kupoval Vas vyrobok aquastop krem. Chystam sa s tym zacat pracov...
Dobrý deň pán Schwarz, mám otázku ohľadne nášho domu (vek odhadom 60 rokov), pred výmenou povodný...
Dobrý den, prosím pěkně momentálně provádíme injektáž a pán, který vrtá otvory by měl dotaz, jest...
- Lucie Řezáčová zapytał 4 lata ago
Good Dene Pramyem Pan Schwarz. Napisaliśmy. Mam Marek z Francji. Razem mamy Izby Riesili Izby. KT...
Dobry dzień. Chciałbym cię poprosić o radę. W budynku mieszkalnym mamy wał betonowy w liczniku wo...
Dobry dzień, Jak kontynuować, jeśli wystąpi, gdy wiercenie fugi jest wiercone do wywiercenia ści...
- Ondřej zapytał 4 lata ago
Dobry dzień. Miałbym pytanie dotyczące sekcji. Rodzaj muru. Moc ściany wynosi około 60 cm. Jest ...
- Olda zapytał 4 lata ago
Witam, proszę o radę na temat właściwej procedury: Mamy problem z Damp Stiet pod poziomem ziemi,...
- Erik Polonec zapytał 4 lata ago
Witam, chciałbym cię poprosić o poradę, jak traktować wszystkie stare murowe ściany zwykłego domu...
Witam panie Schwarz, Zamówiłem składnik porowatości, który mówisz w opisie, że można go użyć do ...
Witam, mam pytanie dotyczące fugowania. Własny dom, który ma kamień od strony zewnętrznej, a wewn...
- Petr Švec zapytał 4 lata ago
Witam, jeśli mogę poprosić o poradę w sprawie fugowania. Dom ma kamienną podstawę i jest zbudowan...
- Sládek Pavel zapytał 7 lat ago
Dobry dzień, Nałożyłem krem z akwastopu, a następnie rzuciłem go na maltę z składnikiem Aquasa...
- Radim Štrobl zapytał 4 lata ago
Witam, chciałem zapytać, czy ten produkt będzie odpowiedni do kamiennego murowania (granit). Mam...
- Martin Hnyk zapytał 4 lata ago
Witam, chciałbym zapytać, jak wywiercić ścianę peryferyjną, jeśli jego skład zobaczy. obrazek? D...
- Mirek Šobr zapytał 4 lata ago
Witam panie Schwarz, W przeszłości kupiłem już krem z zaprawy akwastopowej i jestem z tego zad...
Dobry wieczór. Podczas nakładania kremu zatrzymania Aqua zabarwiłem chodnik z chodnika, na który...
- Iveta Šimůnková zapytał 4 lata ago
Witam, planuję kupić i zastosować Aquastop oraz poradę. Mur w pokoju znajduje się na dwóch ściana...
- Vondráček zapytał 4 lata ago
Dobry dzień, Mam 19 -letni domek z ogrzewaniem podłogowym. Po 15 latach wilgoć zaczęła występowa...
- Josef Hromek zapytał 4 lata ago
Dobry dzień. Nie znalazłem, kiedy potrzebuję aktywatora. Mam ceglaną ścianę, którą chcę izolować...
Dobry dzień, Byłem bardzo zainteresowany twoim produktem, który jest dla mnie najbardziej optyma...
Dobry dzień, Proszę o poradę na temat tego, co może spowodować ścianę ściany na fasadzie domu. C...
- Markéta Kohoutková zapytał 4 lata ago
Witam, panie Schwarz, Chciałbym cię poprosić o radę. Mieszkamy w małym półplezycznym domu (budow...
- Martin Štěpánek zapytał 4 lata ago
Witam, zamierzamy zrekonstruować starą drewnianą podłogę w kupionym domu – według konstrukt...
- Roman zapytał 7 lat ago
Witam panie Schwarz, Czy proszę cię o zapytanie, jaką powłokę malarską powinienem najlepiej użyć...
Dobry dzień. Mam podobny problem, jaki już miałeś w centrum poradnictwa, więc używam zdjęcia, któ...
- Malický zapytał 4 lata ago
Witam, chciałbym zapytać, czy te naprawy można użyć, nawet jeśli nie jest to rosnąca wilgotność z...
- P. Svoboda zapytał 4 lata ago
Dobry dzień, Wczoraj odwiedziłem twój sklep i kupiłem zaprawę kremową Aquastop na murowanie wilg...
Witam, mamy wilgoć odziedziczoną arkusz ścienny 40 cm brutto, ale nie wychodzi on od upadku, więc...
Dobry dzień, Wykonam ściany ścian w naszym domu. Ponieważ jest on na stałe zamieszkany, a wewnęt...
- Lucie Znojemská zapytał 4 lata ago
Witam, panie Švarci, Dziękuję za początek tego centrum poradnictwa! Z twoich odpowiedzi zrozumi...
- Tomáš Drábek zapytał 4 lata ago
Dobry dzień, Zamówiłem pierwszą dawkę kremu i akcesoriów i wywierciłem pierwszy rząd dziur. Jest...
Witam, możliwe jest użycie swojego produktu do utraconego betonu. Za tą ścianą przeniesiono gleb...
- Martin Břoušek zapytał 4 lata ago
Witam, chciałbym zapytać na wysokość wykonania muru na zdjęciu. Kamień rozciąga się na wysokość 5...
- Radek zapytał 4 lata ago
Dobry dzień W domku tłumimy ściany i po dufamie dokumentacji informacji, które zdecydujesz się z...
Dobry dzień, W innym zapytaniu uwzględniasz: „Jeśli dom lub jego plan podłogi nie jest, piwnica/...
- Ondrej Ilcik zapytał 4 lata ago
Witam, panie Švarci, Czy zużycie twojego kalkulatora jest naprawdę precyzyjne? Wywierciłem otwor...
Dobry dzień, Chciałbym zapytać, czy krem Aquastop może być również używany w pokoju, zobacz zd...
- František zapytał 4 lata ago
Witaj panie Schwarz, mam częściowo piwnicę, izolacja jest wykonana przez klasyczną IPRA na ściana...
- Milan Pucholt zapytał 7 lat ago
Witam wszystkich czytelników mojego poradnictwa. To centrum poradnictwa skoncentrowało się na kwe...
Niedawno zbudowane przedłużenie przedsionka zostało wykonane z spalonego porotherm 30x30x45 cm. S...
- Ing. Stanislav Slovák zapytał 4 lata ago
Dobry dzień. Chciałby poinformować/doradzić lub doradzić lub doradzić, że wstrzykuje krem, a tak...
Pozdrowienia Lorda Schwarz, Chcę użyć twojego systemu Aquastop Cream ®, Mam narożne środkowe ce...
Witam, możliwe jest użycie tej technologii na ścianie 65 cm od margla, która jest osiedlona w gli...
Dobry Dene Pan Schwarz, na podstawie zamówienia nr 27172 ZO DNA 16.6. 2020 r. Dałeś mi zamówioną ...
Witaj panie Schwarz, rano rozmawialiśmy 13.7.2020, kiedy chwaliłem twoje wiele występów w telewiz...
- Bc. Jan Vrabec zapytał 4 lata ago
Dobry dzień, Planuję izolować wewnętrzne ściany za pomocą twojego przygotowania. Niestety, podło...
Witam panie Schwarz, Chciałbym skonsultować się z tobą, jeśli nie ma dodatkowego betonowego beto...
- David Šulc zapytał 4 lata ago
Witam, panie Schwarz, Zastanawiam się nad użyciem kremu do fugowania do naprawy przestrzeni piwn...
